Gorenje Backofen  ev443d544m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftheizung
Serverzeit: 08 4 2026  12:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Gorenje ev443d544m --- Umluftheizung
Suche nach Backofen Gorenje
BID = 939753
calavero
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluftheizung
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : ev443d544m
Hallo zusammen ich habe den ggorenje ev443d544m und die umluftfunktion geht nicht mehr. Das heißt Lüfter dreht aber es wird nicht heiss. Habe die umluftheizung aausgebaut und wollte sie messen. Allerdings springt meine anzeige wie verrückt hin und her. Ist das Teil defekt oder mache ich etwas falsch? Ich halte die Kontakte je an die beiden stecker. Wert liegt bei ca. 1.0 bei Einstellung 200M.
Habe das forum auch schon durchsucht und einen ähnlichen beitrag gefunden. Allerdings ist der schon archiviert und ich kann keinen weiteren kommentar dazu geben.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte
Gruss
BID = 939756
Bubu83
Die Heizung sollte deutlich unter 200 Ohm haben.
Wenn du im MOhm-Bereich misst, ist die Heizung ziemlich sicher hinüber...
Viele Grüße
Bubu
BID = 939775
calavero
Hallo Bubu83 und vielen Dank für deine Antwort....
Ich habe jetzt gerade nochmal gemessen. Das Gerät hatte ich eingestellt auf einen 200M Ohm Bereich. Sobald die Messnadeln die beiden Kontakte auf welche die Kabelschuhe aufgesetzt werden berührt haben rennt die Anzeige ca. von 30-40 beginnend innerhalb weniger Sekunden auf einen Wert von über 100.
Da ich mich nun in dieser Materie nicht so auskenne, frage ich mich, ob das sein kann oder ob ich einen Messfehler begehe oder ob mein Messgerät defekt ist.
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruss
Calavero
PS: das Bild soll zeigen wo ich das Messgerät ansetze
BID = 939778
www.absenger.net
Hallo Cavalero!
Stell dein Messgerät auf einen kleineren Messbereich, z.B. 100 Ohm, 200 Ohm oder 1kOhm ein. Zum Test des Messgerätes die Messspitzen verbinden. Es muss dann den Wert 0 anzeigen, was soviel bedeutet, dass kein Widerstand besteht, der Strom also ungehindert durch die Messleitungen fließen kann.
Dann misst du die Heizung an den von dir richtig vermuteten Stellen.
Die Heizung sollte etwa einen Wert zw. 40 und 60 Ohm haben.
Alois
BID = 939817
calavero
Vielen Dank soweit schonmal...
Ich habe jetzt mein Messgerät auf 200k eingestellt, beide Spitzen verbunden und bekomme einen Wert von 00,0 angezeigt.
Wenn ich nun mit den Spitzen auf die Beiden Kontakte gehe bekomme ich gar keinen Wert angezeigt. Das heisst das Gerät reagiert gar nicht.
Dann gehe ich mit den Spitzen auf die Metallstäbe unterhalb der Kontakte -> das Gerät reagiert und zeit mit 00,0 an.
Wenn ich dann direkt auf die Spirale gehe (also eine Spitze links unten und die andere rechts oben) spinnt mein Messgerät rum und zeigt mir ständig hin und her springende Werte von 0-170 an und pendelt sich dann nach einigen sekunden wieder bei 00,0 ein.
Bei der Einstellung 200 Ohm erhalte ich an den beiden Kontakten gar keine Reaktion, bei den darunter befindlichen Stäben wechselnde Werte zwischen 0 und 100 der sich nach ca 1 Minute bei 00,5 einpendelt. Direkt auf den Heizstäben wieder stark wechselnde Anzeige bis 160 und wenn ich auch nur 1mm verrutsche dann runter auf ca 4,0 und teils weniger.
Also entweder ist mein Messgerät hin, oder -was ich vermute- die Heizung.
Wie siehst DU das ??
gruss
calavero
BID = 939823
www.absenger.net
Ganz gleich welchen Messbereich du einstellst, wenn du die Messspitzen verbindest, musst du immer 0 erhalten, wenn du die Messspitzen trennst, muss der Wert unendlich hoch sein, das wird bei meinem Messgerät mit 0.L (overload) angezeigt.
Du kannst zur Kontrolle deines Messgerätes beispielsweise eine Glühbirne messen, die sollte je nach Leistung z.B. 60 Ohm anzeigen.
Wenn du trotz festem Andrücken der Messpitzen keine konstanten Werte misst, sind dein Messgerät oder die Messleitungen nicht in Ordnung.
Erst wenn du Sicherheit hast, dass dein Messgerät in Ordnung ist, kannst du ernstzunehmende Messergebnisse erhalten!!!
Alois
BID = 939829
calavero
Also gut. Habe jetzt eine 40 Watt Birne und das Gerät auf 200 Ohm eingestellt und bekomme stabile 107 angezeigt.
Wenn die Messspitzen sich nicht berühren zeigt es einfach nur 1 an.... Wobei die 1 die Bedeutung des overload bei dir hat.
Nun halte ich die spitzen direkt an die beiden kontakte. Das Gerät reagiert nicht und zeigt immer noch 1 ( overload) an.
Bei der Messung ca 1cm unterhalb dieser beiden Kontakte ein Wert von 00,5
Messung direkt unter der Montageplatte ergibt 00,8
Messung in der Biegung der Heizspirale ergibt 01,0
Heizung defekt?
calavero
BID = 939840
derhammer
Ja, Heizung platt.
Dreht der Lüfter für die Umluft?
BID = 939843
calavero
Ich meine ja.... Zumindest hat der Ofen vor dem Ausbau ein solches Geräusch gemacht. Direkt nachgesehen habe ich aber nicht.
BID = 939844
derhammer
Prüfe das bitte nochmal, sonst geht die neue Heizung auch in die Brüche
BID = 939846
calavero
Wie soll ich das prüfen? Der neue Ofen ist eingebaut und ich bin kein Elektriker und kenne mich mit den Anschlüssen nicht aus
BID = 939848
derhammer
Du wirst doch sehen können, ob der Lüfter dreht, wenn Umluft eingestellt ist.
BID = 939849
calavero
Na dazu muss er aber doch angeschlossen sein oder?
BID = 939850
calavero
BID = 939913
derhammer
ich dachte, er wäre wieder angeschlossen.
Dann teste das bitte und schließe den Herd wieder an.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191019745   Heute : 14503    Gestern : 39808    Online : 261        8.4.2026    12:48
